冷月梧桐 发表于 2017-5-10 22:09:51
关于“solidworks”方程式使用不明之处
每个三维软件的方程式都是大大简化了建模的劳动强度,也方便于用户使用。对于初学的菜鸟,也会有一大推的问题。例如
我在A文件夹下新建一个装配体,采用参数建模,内含方程式,弄好之后。我要使用的时候,我重新复制一份到B文件夹里,修改参数值保存。这时候打开A文件夹的参数值也发生了变化,这是怎么回事
xiaobing86203 发表于 2017-5-11 09:02:05
这就体现出参数化设计的优势
工人师_OgIOQ 发表于 2017-5-11 09:41:23
你的A装配体里的零件与B装配体里的零件是共用的,说白了就是一个零件被A和B两个装配体引用,当然你在B装配体里修改了这个零件,A装配体当然有反应,这不是很正常吗。
防弹蜗牛 发表于 2017-5-11 10:57:10
复制之后有没有“关闭A再打开B”?这个可能是出错的症结所在
另外,不要进行文件夹“复制粘贴”的操作,用SW自带的打包功能!
话说SW要是有CREO的内存清理功能就好了
工人师_OgIOQ 发表于 2017-5-11 14:00:19
怎么不对,你另存的是装配体文件,改的是装配体文件的名称。但装配体文件的零件引用路径没变,所以装配体B仍然引用的那个零件
魍者归来 发表于 2017-5-11 14:52:30
打包,打包,打包
一颗没有壳的蛋 发表于 2017-5-11 15:37:17
装配体里面的零件引用路径是不变的
查看完整版本: 关于“solidworks”方程式使用不明之处
