沙子2015 发表于 2017-5-10 18:50:44
solidworks重命名碰到的问题
换了一家公司,solidworks从2014变成了2013。发现一个崩溃的问题:
两个装配体,互相借用零件,打开一个装配体使用另存为的方法重命名零件,发现另外一个装配体里面借用的零件名称都没改,这是怎么回事?2013是这样的吗?还是哪里设置有问题?
跪求答案,在线等,急
工人师_OgIOQ 发表于 2017-5-10 19:14:41
是软件与操作系统各自的问题,仅仅是装配树上的名字没变,其它都变了,使用时没问题的,如果嫌碍眼,可以单击零件选属性,在属性对话框中直接修改零件名字,点确定即可。
正常情况下,属性对话框中的零件名称是修改不了的,而类似你这种情况是不正常情况,要么像我说的凑合着用,要么重装系统,重装软件。
是软件与操作系统各自的问题,仅仅是装配树上的名字没变,其它都变了,使用时没问题的,如果嫌碍眼,可以单 ...
你没看明白我的问题,零件名称没改,两个装配体里面相同的零件变成不同的零件了。就是说本来是一个零件的,现在变成两个零件了,一个改变了名称,另一个没改变。你编辑其中一个零件特征,另外一个不会变。
liu20668 发表于 2017-5-10 20:33:42
你保存的时候选择另存为副本,然后用修改后的零件替换原来那个零件,再保存,就没问题
albert.tang 发表于 2017-5-10 22:27:34
这样直接改名字下次打开调用可能提示找不到零件了。最好是打包输出后再改,断开与原装配的联系。
零度freedom 发表于 2017-5-11 08:53:57
才发现原来还可以另存为改名字,试了下,个人感觉不怎么好用,可能没找到使用的正确的方法,不知道你之前是怎么运用的。
下面只是我的假设:两个装配体A和B里面都有零件C,你只打开A重命名C,改为C1,另存为是多了个零件,不管你存到哪,现在就有两个零件C和C1,然而A就和C1有关联和C没有关联。B还是关联的C,你想要B也关联到C1。
假设的可能原因是因为你单单只打开A。
可能可行的方法:同时打开A和B装配体,再去重命名C。
如果你的问题不是假设的那样,那我也不知怎么办。
重命名另一个方法:系统选项-FeatureManager-打勾允许通过FeatuerManager设计树重命名零件名称,直接在设计树上改名字,这种方法会直接把C变成C1,C就没了。
askmjnbv 发表于 2017-5-12 14:54:47
简单,直接用SolidWorks Explorer 2014改
你没看明白我的问题,零件名称没改,两个装配体里面相同的零件变成不同的零件了。就是说本来是一个零件的 ...
我重命名的装配体里面零件的名称变了,另外一个装配体里面相同的零件名称没变,不就是变成两个零件了吗?
才发现原来还可以另存为改名字,试了下,个人感觉不怎么好用,可能没找到使用的正确的方法,不知道你之前是 ...
你们之前怎么改名称的?我们都是另存为改的
可能可行的方法:同时打开A和B装配体,再去重命名C。;
你说的这个方法完全对,但是我一个很大的装配体,我根本不知道还有哪些装配体里面有C. q; J9 i9 N# Q" A0 ^
查看完整版本: solidworks重命名碰到的问题
