空压机不排水会有什么影响
有客户问道:“我的空压机两个月没放水,会有什么影响?”不放水的话,会导致压缩空气中含水量增加,影响气体品质,对后端的用气设备产生影响;油气分离效果变差、油气分离器压差变大,还会引起机件锈蚀。
http://www.kongyajichangjia.com/uploads/201609/57e0da8621f06.jpg
水是怎么产生的?
空压机工作时机头的的内部温度是非常高的,吸入的自然空气中的水份,会在空压机的运行过程时形成水蒸气。而储气罐不仅可以给压缩空气提供一个缓冲和储气的空间,还可以减压降温。当压缩空气通过储气罐时,高速的气流撞击到储气罐壁使其产生汇流,在储气罐内使温度快速下降,使大量的水蒸气得到液化,形成冷凝水。如果赶上潮湿的天气或者冬季,还会形成更多的冷凝水。
一般什么时候排水?
按照具体的使用环境和使用工况调节,定期排放冷凝水或者安装自动的排水器。主要看吸入空气的含湿度以及空压机的出口温度。
东莞美博空压机厂家从事东莞空压机、深圳空压机节能改造方案,提供永磁变频空压机、螺杆式空压机、捷美斯空压机、各型号空压机等,供不应求,更是得到了同行的认可。想了解更多关于永磁变频空压机价格可以拨打我们的服务热线:0769-88007818、13528681878
气路中积水多,要及时另外排水 有关冷凝水的介绍不专业。做销售的要向设计工程师学学。
不放水的话,会导致压缩空气中含水量增加,影响气体品质,对后端的用气设备产生影响;油气分离效果变差、油气分离器压差变大,还会引起机件锈蚀。 无知,对压缩空气含水量完全不懂。 :lol以前试过两三个月没放水,结果放了大半小时的水 水分会随空气到用气端,影响产品品质,也会加速耗材的损耗,浪费成本,压差也会收到影响,没时间放水,买自动排水阀就解决了
