伏道俊 发表于 2017-5-9 10:34:18
求助:产品切脚
       请教一下大侠0.15MM 厚的条带上两侧边冲切一下1.5x1.5的倒角,由于空间问题,现在在不好增加卸料板,如果没有卸料板的可行吗?(小弟不是搞这个专业的)
       那个大侠给解答一下,感谢
防弹蜗牛 发表于 2017-5-9 11:16:00
你先核对一下尺寸吧
0.15mm厚的板子上怎么做1.5x1.5的倒角?
或者你想做个1.5x1.5的矩形冲裁?
伏道俊 发表于 2017-5-9 11:33:33
是两个侧边冲切
伏道俊 发表于 2017-5-9 11:44:10
因为空间问题只能单边压紧后再冲切,机构是否可行呢
sovv 发表于 2017-5-9 11:52:46
卸料板不只单纯脱料,还有起到矫正冲头作用,0.15的料刀口间隙那么小没有卸料板,冲头和刀口很容易坏,
xiaobing86203 发表于 2017-5-9 13:01:55
1.5X1.5冲头太小了,会崩断掉,和旁边的冲头弄成一体的
是两个侧边冲切
楼主如果不是搞模具设计的,建议和模具供应商协商解决。。。解决方案总是有的
最不济也可以在产品落料后增加一个切倒角的模具
无非是改模费用多少的问题
飞马踏燕 发表于 2017-5-15 20:20:05
沖子做個燕尾和邊上的脫料板卡在一起,應該也可以脫料。
查看完整版本: 求助:产品切脚
