wyzhf 发表于 2007-7-25 07:48:31
震动盘与直振之间是怎么连接的?---求助
<P>各位前辈,小弟刚入门,问个低级问题,震动盘与直振之间是怎么连接的?</P>
<P>谢谢各位前辈解答</P>
lcd2001 发表于 2007-7-26 15:48:39
Re: 震动盘与直振之间是怎么连接的?---求助
这要看什么是送什么零件啊,还有要不要料满停机,缺料自动启动功能了,反正要具体分析了,你提问很笼统.我也笼统回答了.
这个问题确实有点问得大了,具体问题具体分析才行,工况不同,采用的方法也不同,有的零件甚至可以省去直振,采用滑道靠重力送料。一般自动机都要具备缺料-待料-超时报警功能的
自动上料时是不是可以不用直振,有时送很薄的料时,直振反而会引起叠料、堵料,能介绍以下直振的作用吗。
<P>原帖由 绿洲richard 发表
自动上料时是不是可以不用直振,有时送很薄的料时,直振反而会引起叠料、堵料,能介绍以下直振的作用吗。 </P>
<P>一般情况下,工件可以利用重力靠滑漕送到需求工位,不过当有的工件在滑漕中有堵塞等现象时,用直振比较方便。</P>
<P>直振一般是电磁式的,内部有一个电磁铁,外面几个倾斜的弹簧板,利用磁铁吸力是弹簧板发生变形,靠弹簧的变形向前送料</P>
<P>一般直振具有储料功能,当振盘送料不畅时可以起缓冲左右,防止马上报警;利用直振还可以将工件送到较远的位置,而这是振盘做不到的</P>
<P>关于送薄零件叠料、堵料的现象,应该这样处理:</P>
<P>首先,直振料道的高度不能太高,一般为零件厚度的1.2~1.5倍,并且料道上面应该有透明材料(一般用有机玻璃,方便观察)压住一边或两边,以防料重叠;</P>
<P>其次,料道要尽量平滑,与料道接触面较大的零件,料道下要开避空槽,使零件与料道的接触面积尽量小,减少摩擦力,送料才会更顺畅。</P>
<P>原帖由 绿洲richard 发表
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">一般零件的厚度超过10个丝,就可以通过使用高频精密调频振动器输送零件了,控制好了就不会叠料。</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">当然零件的外形也会对送料造成影响,所以要根据零件来具体分析,我们在制作振动盘之前通常都会要去对方寄些样品给我们,以便我们对样品分析,最终做出产品。</FONT></P>
三级管能用振动送料器来送料吗?
<P>原帖由 湘里狼 发表
三级管能用振动送料器来送料吗? </P>
<P>你们三极管的封装形式是 TO-90的吗?要求出料每分钟多少个?还有排序方式如何?</P>
skudy 发表于 2008-8-29 10:17:13
平振,沿着主振动走料速度方向(近似一个圆周)的切线方向,开缺口,连接平振.
自动机 发表于 2008-8-29 13:55:20
同意楼上们的意见。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 震动盘与直振之间是怎么连接的?---求助
