三相异步电动机的功率是不是和其体积尺寸成正比---[请教]
<P>虚心请教,三相异步电动机的功率是不是和其体积尺寸成正比呢?</P><P>三相异步电动机的功率的体积越大,是不是功率就越大?</P>
Re: 三相异步电动机的功率是不是和其体积尺寸成正比---[请教]
同型号,同转速的三相电机可以这样理解。<BR>Re: 三相异步电动机的功率是不是和其体积尺寸成正比---[请教]
应该是在相同同步转速的条件下,三相异步电动机的功率越大,外形体积越大,型号越大,Re: 三相异步电动机的功率是不是和其体积尺寸成正比---[请教]
在同一机座号时,电动机型号的横线后面的数字表示电动机的极数,极数越大,转速越低,尺寸重量越大,价格越高.Re: 三相异步电动机的功率是不是和其体积尺寸成正比---[请教]
也有同样磁极对数=1的异步电动机的体积小于功率大N倍的。Re: 三相异步电动机的功率是不是和其体积尺寸成正比---[请教]
<P>原帖由 ty55 发表也有同样磁极对数=1的异步电动机的体积小于功率大N倍的。 </P>
<P> </P>
<P>你说的应该是特殊情况吧,磁极对数=1,也就是有两个极,例如Y90L-2和Y160L-2,肯定Y160L-2比Y90L-2体积大,而且功率也大,你能举个例子来说明你的情况。</P>
工频~~~中频。Re: 三相异步电动机的功率是不是和其体积尺寸成正比---[请教]
<P>原帖由 ty55 发表工频~~~中频。 </P>
<P> </P>
<P>麻烦你能说具体点吗?一般都是采用工频啊?</P>
<P> </P>
是用于要求高转速的特殊场合。比如早期建筑用的高频振动器,电动机是对极的,配套是200赫兹的中频电源,同步转速是12000转。
感觉这个说法不妥
