奥德斯自动化 发表于 2017-4-29 08:23:31
数控加工中心对安装地基的要求
数控加工中心是高精度高效率的自动化设备,能够实现对工件的一次装夹完成多道工序的加工任务,能有效减少因多次装夹重复对刀引起的加工误差,同时也减少生产准备时间,市场普及率越来越高。其实,越是高精密的设备对环境的要求也越严格,例如温度、湿度、光照、震动等因素,都是需要兼顾的。今天,我们就说说数控加工中心对安装地基的要求。随着我国工业水平的不断发展,购置数控加工中心进行生产的企业越来越多。但是,有不少的企业对数控加工中心的安装环境都不重视,这样的做法其实是很不可取的。重型和精密加工中心机床必须要有稳定的安装地基,否则无法调整机床精度,即使调整后也会反复变化,对机床精度有直接的影响。http://www.ads.中国/uploads/image/20170428/1493371619.jpg
数控加工中心对安装地基的要求主要包括以下几点:1、安装地基必须稳固,避免产生沉降。对于比较紧实的地面,如果混凝土结构足够厚实,可以直接按照规定进行地脚螺栓的施工;对于比较松的地基,必须对设备安装地基区域进行重新开挖,并施以足够厚度的混凝土,防止后期发生设备沉降。2、地基尺寸要足够大,混凝土厚度足够厚。重型和精密加工中心机床应该使用单独的地基进行安装,而且地基尺寸不能小于机床支承面积的外廓尺寸,并应满足安装、调整和维修时所需尺寸;地基混凝土施工厚度要符合国家标准。3、精密加工中心机床要设置隔振沟精密加工中心的加工精度受振动的影响较大,特别是当周围有比较大的振动源(例如冲床)时,设置隔振沟可以有效削弱其受到的影响。隔振沟的深度应与基础深度相同,宽度一般为10公分,隔振沟内用海绵、乳胶等材料填充。4、重型机床地基要与厂房立柱支撑隔离由于重型机床的自重以及加工零件偏重,对地基的影响较大,如果和厂房的立柱支撑相连或者靠的太近,可能对厂房立柱的支撑产生一定的影响,进而导致不可预测的安全隐患。以上就是数控加工中心对安装地基的要求的几点阐述,希望对大家有所帮助。另外,我们奥德斯专业提供各类型线轨加工中心、硬轨加工中心、钻铣加工中心、龙门加工中心等,如果您正需要加工中心,可以联系我们,我们将竭诚为您服务。
17567410 发表于 2017-4-29 09:31:30
收藏
liushaobo1989 发表于 2017-4-29 13:02:00
请教楼主,设备地基打桩怎样设计?
请教楼主,设备地基打桩怎样设计?
大侠是搞机床设计的吧,机床地基怎么设计,俺想了解 学习,大侠有资料吗?
不好意思,我是做冶金机械的,地基设计是设计院做的
yzhzwz 发表于 2017-9-7 13:28:16
收藏
yyjj77 发表于 2017-9-9 20:23:45
买新机床厂家一般会提供地基图.
三千鱼丸 发表于 2017-9-9 22:55:49
学习了
muchwang 发表于 2017-10-30 10:43:59
打桩的就要求太高了,一般对地质是有要求。平方米承重量。国产机床对于地基的制作并不重视,实际上地基对于机床的稳定和可调整性有很大的帮助。
襄阳张工 发表于 2017-11-26 11:51:59
机床基础是很重要的,特别是重型机床。
查看完整版本: 数控加工中心对安装地基的要求
