SOLIDWORKS2017 增强质检报告利器Inspection
SOLIDWORKS Inspection是应用于首件检验(FAI)和过程检验的软件工具,轻松完成自动化序号标示和自动创建检验报告,可以快速导入例如CMM三坐标测量仪等设备的检测数据,让质检文档创建这项工作更加轻松。在SOLIDWORKS Inspection 2017版本中又增加了更多的新功能来让提高质检文档创建的效率。如果您选择手动零件序号,则软件将:
) ]$ Q. O2 h5 F1 d 仅为您指定的特定特性添加零件序号
根据您的选择顺序对零件序号排序。
t: {; ~$ z1 ?' B. t2 n通过手动选择的方式提高在质检报告创建过程中的灵活性。接下来,我们了解如何手动为工程图添加这些尺寸标号。
① 单击新建检查项目(SOLIDWORKS Inspection CommandManager
② 选择项目模板
③ 在创建检查报告PropertyManager 的常规设置选项卡上,在特性信息下,对于提取,选择手动
④ 在图形区域中,使用以下方法之一来选择要为其添加零件序号的特性
a)选择单个特性。
* T0 w6 p/ u5 V C, |% {特性将按您的选择顺序被添加到特性树。
b)框选一组特性。
5 V! L6 Q) N) b0 ?+ I/ R框内的所有特性都将被添加到特性树。
( R- e! z" ^" S' H0 c手动选择的方式可以直接为需要检查的尺寸标号,而且手动选择也将让尺寸编号更加灵活
2.选择VDA 零件序号形状
SOLIDWORKS Inspection 2017版本中提供了VDA 零件序号;之前在独立SOLIDWORKS Inspection 中可用,现在它们也可用于SOLIDWORKS
. }) C( s* Y; m$ x% d5 R( jInspection 插件中。(VDA 零件序号用一个水滴形状来标识,它们被广泛应用于德国汽车工业中)
- R. [: T6 B9 _! N; |6 j) i当我们需要展示VDA 零件序号时,可以选中现有的零件序号,单击零件序号文档 在零件序号设置PropertyManager 中,在常规格式下,针对形状,选择VDA
3.SOLIDWORKS Inspection 独立模式中的鼠标滚轮缩放
在SOLIDWORKS Inspection 2017版本中鼠标滚轮缩放让您能够使用与SOLIDWORKS 软件中类似的控件来导航Inspection 项目。默认情况下,将在选项对话框的应用程序选项选项卡中选中鼠标滚轮缩放。如图所示。
总之,在SOLIDWORKS Inspection 2017中,增加了自由添加零件序号的方式,加入了零件序号更改时的管理方式,丰富了零件序号样式。独立版本中更改鼠标的操作方式,让我们从SOLIDWORKS软件中切换到Inspection工作也不再感到陌生,这些新的功能都将让质检报告的创建更加高效简单。
http://player.youku.com/player.php/sid/XMTM5OTA0NTk4MA==/v.swf
