小可2015 发表于 2017-4-27 09:14:03
solidworks螺纹孔标注????
不用另外投影哦,谢谢!
九轮蜗牛 发表于 2017-4-27 09:18:06
换个视图
海慕之 发表于 2017-4-27 09:19:03
最好还是再投影一个视图标注。PS:你这两个图调换了位置吗
工人师_OgIOQ 发表于 2017-4-27 09:39:11
国标有标注方法
贤海 发表于 2017-4-27 10:09:29
螺纹X长度,比如:M12X35
防弹蜗牛 发表于 2017-4-27 10:10:04
加视图或者局部剖
koks 发表于 2017-4-27 10:36:00
你这视图方向有问题啊
xiaobing86203 发表于 2017-4-27 11:03:15
标注完了后自己改下尺寸吧
淡然 发表于 2017-4-27 11:27:47
如果不想增加视图,用“断开的剖视图”功能可以达到局部剖的效果。
淡然 发表于 2017-4-27 11:45:11
在螺纹竖直方向,就可以用“断开的剖视图的办法”进行标注。
查看完整版本: solidworks螺纹孔标注????
