打狗的肉包儿 发表于 2017-4-25 11:11:08
纯白求助:同步带这样使用是不是要增加宽度?
       如图,一个主动轮带动八个从动轮,每个从动轮负载7千克,转速为1000转每分钟。设计了两种传动机构,上面一种使用的带多,而且带的长短不一,调配困难。本着经济的原则设计出下面这种,但被提出疑问:一带三轮用的带能否用到一带九轮上面?是不是应该增加带的强度或宽度?
       请各位大神帮我分析一下这种情况,可以的话请给出理由。谢谢!
NBB20 发表于 2017-4-25 13:08:51
第二种,上下绕,用双面齿同步带
duduxiaozi32 发表于 2017-4-25 13:27:55
普通带传动有最小包角要求120°,同步带用啮合齿数来说,当啮合齿数小于6个时,将会使啮合齿数系数Kz变小,从而减小同步带的额定功率,具体可不可行,你算一下就知道了
面壁深功 发表于 2017-4-25 13:36:10
你第二种是串联结构,载荷增加,带子强度相应增加
第二种根本就不可行。楼上已经说明原因了,包角太小。
zhwbbxk29 发表于 2017-4-25 14:03:01
最好别用一条同步带。像这样一拖八的结构负载会很大的。容易产生跳齿。
xiaobing86203 发表于 2017-4-25 14:16:08
这样会不会打滑?应该要增加胀紧机构吧;实际中有没有这种用法,还是楼主自创的?
蚊子36 发表于 2017-4-25 14:29:40
包角不能太小
龙游大海 发表于 2017-4-25 20:31:17
包角太小
查看完整版本: 纯白求助:同步带这样使用是不是要增加宽度?
