mdl1952 发表于 2017-4-21 16:23:01
使用注脂器对轴承座加油,如果不旋转轴承,是否会对保持架造成损害?
使用注脂器对轴承座加油,如果不旋转轴承,是否会对保持架造成损害?有一定压力的润滑脂会否将保持架顶变形?
liushaobo1989 发表于 2017-4-21 16:33:20
为什么有这种想法?理由。我在现场车间师傅都是注油到满
淡然 发表于 2017-4-21 16:59:01
油的压力很小,不会让保持架变形。
xiaobing86203 发表于 2017-4-21 17:11:06
旋转只是使注油均匀,并更快的注油
enzo_1982 发表于 2017-4-21 17:44:14
建议旋转注油,这样更均匀,不旋转也可以,加满一点,不会对保持架有影响
17567410 发表于 2017-4-21 17:58:50
保持架不会坏的请放心。但带座轴承加油时一个劲的打,有将防尘盖顶开的现象,转着注能避免这种现象。
未来第一站 发表于 2017-4-21 18:52:45
一般的保持架应该不会,有些特殊结构的不好说。
韩寒11 发表于 2017-4-21 22:19:55
目前没见过因为注油导致保持架变形的,不过注油的过程中能选转是最好的了,油会均匀的分布的
面壁深功 发表于 2017-4-22 07:06:45
油脂应该长期不失不必狠加!
轴承如眼睛珠子,当眼药水用就可以。
745 发表于 2017-6-17 08:57:14
路过,学习了
查看完整版本: 使用注脂器对轴承座加油,如果不旋转轴承,是否会对保持架造成损害?
