SLDWORKS自上由下设计另法
Solidworks软件在学生时代学的第一个3D软件,但之后工作都没有用到。公司用PROE,现在自己用INVENTOR。现在工作关系,也想重新熟悉Solidworks。个人觉得INVENTOR的自上而下设计在机械方面很有他自己的特色,对于新机器开发、修改,可以节省不少时间,所以也想在Solidworks实现一下INVENTOR那样的自上而下设计。自己学习过程中的体会,发出来大家交流一下,看这方法可行性怎么样?没做个大量的设计装配,不知道零件多了会不会卡?能说下Inventor的自定向下的流程吗? 楼主可能不太了解solidworks,本身就有自底向上和自顶向下两种建立装配体的方式。 solidworks使用布局,如果零部件复杂容易出问题,对于复杂的做到清晰、条理、关联需要其他方法 全局变量链接到外部文件,嗯,挺好 装配参数化设计确实能提高工装效率的,给赞了 liushaobo1989 发表于 2017-4-20 14:38
INVENTOR这个陈伯雄以前写的教程里面好像简单介绍了一些,还是可以,之前在另一本书上也看到过,多年不用这软件,不记得了,你可以找找!
楼主谈到这个好像一年前还是两年前有个大神在论坛里讨论过,也给过一些资料,之前注册的号收藏了,但是找不回来了,你可以在论坛里里搜搜,自己以前也用SW,因为改用CATIA当时浅尝辄止。觉得楼主可以分享一下自己看法,谢谢你的分享! liushaobo1989 发表于 2017-4-20 14:38
INVENTOR里比较好用的功能是【衍生】功能,相当SOLIDWORKS里的插入零件,但个人感觉更好用,可以把变量也导入过来。我一般INVENTOR设计也是先准备一个草图零件,相当于我们在纸上写概念草图,在些零件上设置好局部变量,然后再开零件或者部件,通过【衍生】功能,把概念草图和局部变量导入到新开零件上。从而通过一个草图零件控制大部分零件甚至整个机构的参数控制。具体可以参与陈伯雄老师的教程。
收藏
