诺机械CAD--好用的CAD插件
本帖最后由 流星弧线 于 2017-4-20 10:59 编辑诺机械CAD 2018是在AUTOCAD平台上进行的二次开发的,支持 Autocad2006~2018、AutocadMechanical2006~2018 全部 32 位、64 位版本诺机械CAD 2018支持多个国家的常用标准,且可以定制属于企业自身的标准诺机械CAD吸取了同类机械 CAD 软件的优点,操作简便,可快速上手进行设计工作。 实现同一绘图环境中绘制多标准、多比例图框,且每一个图框相对独立不互相影响。 提供了 8 种常见形式的序号标注,方便快捷地实现明细表的绘制与填写,序号与明细表诺机械CAD 2018有全面、专业的标准件图库、专业符号库,同时可创建企业自己的系列化图库系统。批量的数据提取、批量排图、批量打印,批量的图纸操作等工具可一次性完成所选图纸的全部操作。智能的尺寸标注功能,一个命令可以完成图面绝大多数的标注内容,标注文字的位置可指定;双击编辑与修改的方式让工作效率有效提升。多种方式公差与配合类型让标注更丰富,智能的标注工具可使重叠的标注自动调整其间隔,使图纸中的尺寸标注更美观。诺机械所提供了粗糙度、形位公差、焊接符号、锥斜度符号、孔特征图表等超过 12 种符号标注,这些符号可附着在目标实体和尺寸标注上,能够随实体自由移动,自动适应图纸的比例变化。在粗糙度、形位公差、焊接符号这些常用到的标注符号中添加了模板列表,方便把常用到的符号标注内容保存,可设置为默认值,可加载后直接调用。支持国家标准的符号,包括仪器仪表符号、电器符号、液压符号、运动符号等,轻轻一点即可绘制完成所需的符号,极大的节省了时间。绘图工具中包括多种常用的方式,如对称画线、平行线、垂直线、切线、公切线、波浪线等,让常用的绘制方式操作更为简洁,绘制结果更为精准;构造工具中包含构造线、构造圆、倒圆、倒角、相贯线、工艺槽、孔阵等,构造工具可以有效缩短构造几何图形、工艺图形绘制所用的时间,构造工具所形成的目标支持超级编辑,双击即可修改内容,从而进一步提高绘图效率。可将图纸中局部细微的地方框选后在绘图区域放大引出,图形自动按指定的比例绘制完成并生成标注。若原图形发生改变,只需要双击局部视图边界进入局部视图对话框,点击确定,被放大的视图将自动更新,极大地提高绘图效率。 好用吗,我一直用的清华天河,相比哪个好 贴个链接,我们改天看看。 跟caxa比怎么样?要方便很多么? 感觉功能还是满强大的 这好用吗?现在准备都用SolidWorks出图!放弃CAD了! 一般都是直接关联3D出图的 都没破解的 说在多没用 都没破解的 说在多没用 好用
