西门子与Materialize达成合作 3D打印技术将集成到NX软件中
昨日,西门子与3D打印创新者Materialize达成合作,将3D打印技术整合到备受赞誉的NX软件中,简化了初始设计和最终产品制造之间的过程。在粉末床熔融和喷射3D打印工艺方面,新的解决方案将利用Materialize的技术能力,以便启用NX计算机辅助设计、制造和工程(CAD / CAM / CAE)软件来准备CAD模型。据公司代表声称,集成解决方案可以将从产品设计到完全3D打印部件的时间缩短至少30%。该合作伙伴关系为Materialize提供了相当大的升级,其Magics 3D打印套件最为人知,可实现终端零件制造的3D打印。它专注于粉末床融合和材料喷射,具有从原型技术到全面3D打印解决方案的的巨大潜力。Siemens PLM Software制造工程软件高级副总裁Zvi Feuer评论道:“新发布的公告是使3D打印成为客户主流生产实践的巨大飞跃”。“到目前为止,3D打印过程要求制造商使用两个独立的系统,一个用于产品设计,另一个用于准备3D打印设计。这两个系统之间的数据转换问题和关联性缺乏造就了一个耗时且容易出错的过程。”他补充说,通过消除这些问题,西门子正在帮助扩大采用3D打印作为普遍接受的生产工具。展望未来,NX将与Materialize的格子技术、支持结构设计、3D嵌套、构建托盘准备以及构建3D打印处理器框架技术全面相关。这种集成将消除数据转换,同时确保在3D打印过程中自动反映对数字产品设计模型的更改。西门子和Materialise可以提供额外的优势,如改进的模型精度,更高的质量,以及从设计到生产的加速过程。
UG真得像航空母舰一样,越高功能越强大;MX10安装包程序就有10个G;再拓展3D打印的功能,不知道要变多少大了,一般电脑都无法使用了啊 主要是这种意识和决策 正是我所需要的谢谢
