关于铣刀的线速度与每刃进给量
求一份铣刀的线速度与进给量钨钢刀
如果有懂得前辈 给小弟解释解释
进给=转数*每齿进给量*齿数
S=Vc*1000/3.1415*D;F=S*fz*z 计算公式:线速度(m/min)=3.14*D(车床的工件直径或者铣削的刀具直径mm)*n(转速rpm)/1000
例如:
数控车床刀具给出最佳线速度后如何计算最佳转速 精车外圆直径d=176mm,刀具最佳线速度Vc=150-180m/min 请问该产品的最佳转速范围;
Vc=150-180m/min 注意线速度的单位是m/min, 每分钟多少米
外圆是176mm ,单位是毫米, 176乘3.14 等于周长 等于,552.64毫米
要先把毫米换算成米,552.64 除以 1000等于 0.55264米
这样就好算了, 150 除以 0.55264等于 271
180除以 0.55264 等于325
最佳转速范围就是271-325转 进给量=转速x每齿进给量x齿数;线速度=角速度x刀的半径 大陆架 发表于 2017-4-18 08:05
xiexie
例如:
数控车 ...
学习了谢谢大佬 铣刀的进给如何设定
第一、是根据 aexap来决定的第二、根据刀具槽型 第三、根据被加工零件材料第四、线速度主要根据刀具本身 第五、夹具设备的刚性
能教你的就这么多自己理解吧 夜总是要来的 发表于 2017-4-28 11:28
铣刀的进给如何设定
第一、是根据 aexap来决定的第二、根据刀具槽型 第三、根据被加工零件材料第四、 ...
谢谢
7楼说得不错,赞同!
