武汉峨眉
发表于 2017-4-17 11:01:54
如何正确的表示上下2圈螺栓孔在同一十字线上
如图,如何正确的表示上下2圈螺栓孔在同一十字线上。或是用文字说明,或者用标注来表达。
zhanglxsxy
发表于 2017-4-17 11:06:54
我觉的画同一轴线即可!
武汉峨眉
发表于 2017-4-17 11:11:51
有相关的技术资料吗
鑫森淼炎垚
发表于 2017-4-17 11:15:06
标注同心度,说明同心都可。
默笑沧海
发表于 2017-4-17 11:19:11
技术要求上写出:两个法兰的孔位置必须一致。即可
熊anh
发表于 2017-4-17 11:23:38
在另一视图上标注出对应的径向基准,或是以其中一个孔组为基准,标注起始角,或是位置度。
这样的情况下,文字说明容易产生歧义,慎用。
武汉峨眉
发表于 2017-4-17 11:25:15
机械制图有相关介绍不
工人师_OgIOQ
发表于 2017-4-17 11:29:06
中心线延长
海慕之
发表于 2017-4-17 11:43:58
中心线贯通即可
liu20668
发表于 2017-4-17 14:56:13
以下面的中心孔中心标注吧。
