平台高度微调机构,请问怎么安装方便和会不会卡死
画了一个平台高度微调机构,如上图,用来微调上平台的高度,原理是这样:小三角块锁定在上平台上,松开上下平台锁定螺丝,通过旋转微调螺丝带动长三角块A和B(一个正牙一个反牙)左右滑动,两个长三角块之间只有一根M10的细牙螺丝链接,以此来调节上平台的高度,微调高度在0-3mm之间。
问题如下:
1、这种结构调节会不会卡死?
2、这种结构调节微调螺丝,能否使上平台水平的上下移动。
3、怎么安装上去比较方便。
4,要不要加导柱。
5、如果有以上各种问题怎么修改解决。
请各位大神指点。
三角块AB是怎样相对运动的? 骗了个骗子 发表于 2017-4-14 08:01
三角块AB是怎样相对运动的?
没有导杆,只有中间的一个螺丝链接,AB是一个正牙一个反牙,4个小滑块上卡在AB的T型槽内
承载,精度等的要求是什么?AB有可能卡。 这种东西买标准件就好了,而且又不贵,人家专业做的比你的好 可以的小伙 方案是可行的,T形槽的间隙和滑块的间距需要配合好。
另外安装时两个长三角块要用平台方箱之类的东西给个基准靠平再锁上平台的螺丝 这样三角型滑块精度要求很高了,包括热处理硬度;建议增加油路润滑系统 原理可行,觉得太复杂,另外导向换成燕尾槽,你这种导向极易卡死,而且加工困难。 从成本角度来算,自己做的成本高于买标准件,因为自己做要算上人工,材料,自己设计,整改,还不一定好用,这种微调装置我最近才看过,200+左右就能买到。
