mmjingwei1234 发表于 2017-4-13 14:36:04
铝管外圆加工问题
长450mm,34*4mm加工成32*3mm,怎么保证精度,中段会有误差
未来第一站 发表于 2017-4-13 14:41:50
1,跟刀架。
2,内穿。
3,所谓精有度,你的精度是多少?
韩寒11 发表于 2017-4-13 14:50:53
切削液跟上,防止加工时产生的热量导致变形,顶尖顶一下,最好有图纸看看
xiaobing86203 发表于 2017-4-13 16:02:40
该加工件装夹牢固点,多压些地方
合理扯淡 发表于 2017-4-13 16:24:28
引用社区大侠的话:脱离批量的情况下谈工艺就是耍流氓。楼主这没说批量,还不说精度,
只有快乐 发表于 2017-4-17 17:45:00
中间可以用支架,或者再掉头加工
李迎398048991 发表于 2017-12-13 15:19:57
关键看你数量,量少直接拿普车跟刀架慢慢搞,再多点可以用无心磨搞,很大直接定轧
查看完整版本: 铝管外圆加工问题
