草图导入求助
向朋友们请教,我把CAD中的草图导入到SOLIDWORKS草绘中(图示中上面的草图就是导入的),现在我想要对齐草图,让左边的大孔对齐,右边的大孔对齐,请问怎样实现?先谢谢了!谁对齐谁,是实体对齐草图,还是草图对齐实体 是草图对齐实体 SolidWorks的草图是不好操作的,而且通过ctrl+c和ctrl+v进去的草图有事会出现断点和重合!你那样的就比较难准确实现ps:可能我技术不到家,你可以将你的草图做成实体通过装配来编辑啊!
围观 可以添加几何关系的 请问是先有草图还是先有的实体,因为是顺序建模,如果没有实体时先导入的草图,后建模的实体,那只能是实体对齐草图,而且是要修改实体的基础草图位置。因为你要草图对齐实体,而编辑草图时,实体还没有呢。
先有的实体,后导入的草图,在编辑草图时,才方便移动草图位置。 宇宙立方 发表于 2017-4-13 11:53
请问是先有草图还是先有的实体,因为是顺序建模,如果没有实体时先导入的草图,后建模的实体,那只能是实体 ...
厉害了我的哥
谢谢您的回复!我是先有实体的,要在实体上切除一块,形状复杂的。草图是扫过来的。所以想把草图和实体上的元素对齐。
可以尝试生成块
