hxjdzl 发表于 2017-4-12 18:49:18
液压站工作原理
液压方面新人一个,请问一下液压站能和油缸直接连接吗?液压站是不是加了油缸就是一个完整的液压系统,还是需要格外加控制阀?还有液压站能直接买到吗?先谢谢啦!
2110801044 发表于 2017-4-12 20:08:57
液压站是由液压泵、驱动用电动机、油箱、方向阀、节流阀、溢流阀等构成的液压源装置或包括控制阀在内的液压装置。按驱动装置要求的流向、压力和流量供油,适用于驱动装置与液压站分离的各种机械上,将液压站与驱动装置(油缸或马达)用油管相连,液压系统即可实现各种规定的动作。
yzghsx 发表于 2017-4-12 20:16:31
楼上说的对头
aa363806 发表于 2017-4-12 20:44:58
楼上说得好我补充一点 还要有控制系统
未来第一站 发表于 2017-4-12 21:07:28
接上,液压站可以依据你的要求订做。
hxjdzl 发表于 2017-4-13 07:08:29
谢谢楼上了,控制系统也可以是液压站自带的吗
xiaobing86203 发表于 2017-4-13 09:15:56
放心的接吧,之前我开发的剪板机项目就是这样直接接上去的,用了两年多也没啥问题,这样的方式省成本;若成本有余,可增加节流阀之类的
只有快乐 发表于 2017-4-15 12:36:32
楼主说的液压站应该是集成了控制系统的吧,那就只需要管路连接油缸就可以了。当然还要看你的液压站的原理图。
放心的接吧,之前我开发的剪板机项目就是这样直接接上去的,用了两年多也没啥问题,这样的方式省成本;若成 ...
谢谢楼主,这个图对我启发很大,我看图中是两个油缸,如果用一个油缸的话,液压站的各项指标数据是否有变化?
谢谢楼主,这个图对我启发很大,我看图中是两个油缸,如果用一个油缸的话,液压站的各项指标数据是否有变 ...
都是按照执行机构的力量速度要求计算确定的,不同设备肯定有区别。
查看完整版本: 液压站工作原理
