铁氧体磁环切割
求助:铁氧体磁环切割,内径18mm,外径31mm,厚度7mm,要求切割一个宽度为8mm的开口,精度±0.1mm除了线切割还有没有比较好的方法?
除了线切割,首推圆盘切割啊 铣、锯都可以啊 铣吧 只有快乐 发表于 2017-4-12 20:33
铣吧
这种硬脆材料有什么好办法保证铣的时候边角不破损?
702736 发表于 2017-4-12 18:39
除了线切割,首推圆盘切割啊
减少热应力,注意冷却
铁氧体属于粉末冶金产品,特点就是硬脆,强度一般,采用正常的铣、刨加工,很容易引起破碎。最好的办法就是线切割,另一个效率高的方式就是采取金刚石薄片砂轮切割,生产铁氧磁体的厂家,均有深加工设备。 大陆架 发表于 2017-4-13 09:15
铁氧体属于粉末冶金产品,特点就是硬脆,强度一般,采用正常的铣、刨加工,很容易引起破碎。最好的办法就是 ...
好的,多谢啦!
学习了
