Liu二代 发表于 2017-4-11 11:37:49
液压三爪跳动求助
现有一圆棒工件两头车外圆,成品圆67,长180,
已精车一头,车长100,现精车第二头,液压三爪夹持,软爪,夹持长度75
加工过程中发现两头外圆同心度及其不稳定,从0.02mm-0.2mm都有
卡爪也有清理干净,三爪也反复修镗并调整了倒锥值。
请大侠们赐教,可能是什么原因,车床师傅实在是没辙了!谢谢
六角车 发表于 2017-4-11 11:53:18
这种软爪如果夹外圆,在镗内爪时应先在内爪夹里边夹一个台阶圆环,然后再镗,镗好后取下圆环,车掉台阶部分时要低于原车好的部分,就可以了。这种软爪,如车外圆,外面套个环才能车同轴。
这种软爪如果夹外圆,在镗内爪时应先在内爪夹里边夹一个台阶圆环,然后再镗,镗好后取下圆环,车掉台阶部分 ...
用的是修爪器镗的,没有用夹东西的方式修爪器不实用?但是也不至于0.2mm呀,还是液压爪
韩寒11 发表于 2017-4-11 21:31:42
掉头加工时有z向定位面吗?
蓝天心 发表于 2017-4-11 21:51:44
合格就行!你这么不稳,看看你的工件夹持段公差控制了没?是不是粗细不一样!
掉头加工时有z向定位面吗?
有,肯定得有啊
夹持段外圆公差正负0.01mm
有,肯定得有啊
检查一下爪或卡盘是否拧紧了
davids9722210 发表于 2017-4-12 12:49:54
应该卡盘夹不紧吧,一序用的硬爪?
应该卡盘夹不紧吧,一序用的硬爪?
是的,用的硬爪
查看完整版本: 液压三爪跳动求助
