siralop 发表于 2017-4-10 10:48:21
请教铸造师父
抓取纤维芯料,一次多个100*100*1000的矩形块,想用如图抓手,请铸造老师们评估一下可行性,与用线材加工成本比较哪个更好些?
xueqingchao 发表于 2017-4-10 11:01:23
从成本上考虑, 量少的话铸造比较好,量大的话型材比较好; 无论哪一种,从结构上楼主都不应把图中右下角做成锐角,成型有问题,改圆角要大, 38圆那地方添加圆角.
从成本上考虑, 量少的话铸造比较好,量大的话型材比较好; 无论哪一种,从结构上楼主都不应把图中右下角做成锐 ...
您说的大量用线材,看来只能这样了。谢谢指点。我的图纸是反映钩子的局部。部件整体是图中的样子,考虑焊接。
polyval 发表于 2017-4-10 12:06:44
103-19=84
xiaobing86203 发表于 2017-4-10 12:55:02
你这种结构的,铸造做不出来的
zlwjazz 发表于 2017-4-10 14:53:58
明显焊接件,但是量大的话,钢丝可以冲压,然后在焊接夹具上机器人焊接.
18202262372 发表于 2017-4-10 15:54:51
角度刁钻
面壁深功 发表于 2017-4-10 16:21:26
铸造的优势在于复杂性、承压、减振方面。这个明显不是
谢谢指点,这是我觉得最符合工艺的回答!~
感谢指点
查看完整版本: 请教铸造师父
