关于丝杆轴承支承方式
请问丝杆两端采用这种支承方式有什么说法吗?图是抠出来的还请不要在意小细节左端的原本结构是这样的,连着个离合器
左端轴径和轴承空大小不一样吗?感觉怪怪的,丝杠两端固定死的方法很少用,常用的是一端固定一端支撑,还有一种是一端固定一端悬空,具体你看看米思米手册或者专门的丝杠厂家样册吧
有专用的丝杆安装的轴承座支架。 第一副图是明显的左端支撑,右端固定啊;应该跟第二幅不同吧,而且有些看部懂,只看出了花键~ 恕我直言,这个图的意思看的不是很清晰 第二幅对的。 第一种会不会是因为要抵消轴向力而设计的 铁未销 发表于 2017-4-10 09:31
左端轴径和轴承空大小不一样吗?感觉怪怪的,丝杠两端固定死的方法很少用,常用的是一端固定一端支撑,还有 ...
这个是我的错 原图太长,我抠出来时,自作聪明的把左端原来的结构镜像就变成第一张图样,原来的结构就是第二张图。
那我用语言描述下,还请大佬回答:这个丝杆是用于扭麻花钻的设备,会受到一定的翻转力矩,且跨距比较长,左端采用深沟球轴承右端采用2个反装的圆锥滚子轴承,为什么采用这种方式?
这个丝杆用于普通的机床设备,类似于车床吧,左端连着个离合器,所以你会看到个花键。右端轴承外部是电机加V带。
不好意思哈,原图太长,我抠出来时,自作聪明的把左端原来的结构镜像就变成第一张图样,原来的结构就是第二张图。
图纸里面是,左端采用深沟球轴承右端采用2个反装的圆锥滚子轴承,为什么要采用这种方式?
