黄旭东1987 发表于 2017-4-9 14:46:49
请教:单个圆锥滚子轴承固定方式
    遇到一个问题,单个圆锥滚子轴承是怎样固定的?两端内外圈都要固定吗?请大侠指点,如果能提供内部固定结构图则最好?
感激不尽。
面壁深功 发表于 2017-4-9 15:59:20
1、轴向载荷小时,内、外轴卡也行。2、3更好
2、轴向载荷中时,侧鑜圆螺母-挡圈、挡圈-紧定螺钉之类。3更好
3、轴向载荷大时,双圆螺母-挡圈、圆螺母+止转垫圈-挡圈之类
未来第一站 发表于 2017-4-9 17:38:28
1,圆锥滚子轴承不成对使用,我想楼主一定是用在比较特殊的轴向受力的情况下,不然很难让人理解,楼主为啥要选此种轴承。
2,成对用一般都是内圈双向固定,外圈单向固定。
3,圆锥滚子轴承单用,不是不能用,只能说很少见,失去了它本身结构的意义,不如干脆选别的类型。
曾经狠_b2YrG 发表于 2017-4-9 17:42:18
这个是什么上面用的1··!~~ 一般内挡圈不用固定,中间是轴承外面的挡圈可以有螺丝固定!~~
oldpipe 发表于 2017-4-9 22:03:36
能想到的只有一种可能——轴线垂直,并且没有径向载荷。载荷作用与内圈(或外圈),支撑位于外圈(或内圈)。
1,圆锥滚子轴承不成对使用,我想楼主一定是用在比较特殊的轴向受力的情况下,不然很难让人理解,楼主为啥 ...
我也很纳闷,几年前同事出的方案,东西都买回来了,我现在负责实施。
感谢指导,后面更换了方向,能装上了,嘿嘿
查看完整版本: 请教:单个圆锥滚子轴承固定方式
