变量小流量分油器
本帖最后由 樵薪 于 2017-4-9 11:56 编辑变量小流量分油器(分油器)是恒流静压系统的一种供油产品。通过调节分油器进口流量从而对静压导轨的供油流量进行调节,弥补由于设计计算假设条件预估不足,导轨面加工几何精度误差,导轨副配合误差而产生的固有接触间隙对流量的不确定需求,也包括实际使用时油品粘度对油膜厚度的影响。是小流量多头泵的迭代产品。1. 满足使用的静压系统构成供油油源→流量调速阀+小流量分油器→静压油腔。精滤后的油以预载压力通过调速阀给分油器供油,分油器均匀等分后通过各自的通道进入到各自的静压油腔,构成一泵一腔的恒流静压基本系统。可以方便插入液压辅助元件及装置,包括进出油口压力检测,微调出口液压阻尼节流器,进口流量远程伺服调节器,油膜厚度智能控制器。2. 产品特点变量小流量分油器由调速阀和分油器组成,流量调节范围宽,外形尺寸小,便于设计安排,布管接管方便整洁美观,出油口与用户部件连接有管式和板式两种。产品中自带滤油器,过流能力30L/min。3. 压力流量特性流量调节采用定差减压阀和节流阀串联组成,阀的液动力按静压导轨通常使用的压力值设计,有较好的等流量特性。4. 正常工作条件前给泵供油压力≧分油器工作压差(不大于1Mpa)+静压油腔最大压力+管路压降+预载压力5. 油品清洁度应达到国标等级16/19,使用的过滤精度25~30μm;6. 油膜厚度调整①开启前给泵,调速阀在关闭位置,系统供油压力满足“正常工作条件”;②旋转调速阀调速钮进行流量调节,油膜厚度按设计要求调定。7. 小流量分油器型号说明:FCB-M12200:出口12,每口流量范围30-200mL/min,FCB-M24200:出口24,每口流量范围30-200mL/min,目前已生产的分油器出口数32(刚性同步),每口流量范围30-800mL/min 现在都外购配套了。曾经做检测台这类集成块都只得自己设计、加工 楼主上样本啊。 油路管道做得还是很不错得啊,很精良 楼主发个样本来看看 xiaobing86203 发表于 2017-4-9 18:07
油路管道做得还是很不错得啊,很精良
这个应该不错吧!
楼主,介绍下这些液压管路设备的厂哇,,我们主要生产不锈钢管路的。 樵薪 发表于 2017-4-10 08:24
这个应该不错吧!
厉害了,给赞!
怎么联系楼主?给个联系方式。 设计的很好,油管排列的比较规整,值得学习
