求助流体知识,淋雨水循环系统
本帖最后由 小路在2012 于 2017-4-7 21:25 编辑问题一:实验要求每个喷头出口压力0.4Mpa,流量100L/min。一共六个喷头,请问泵的出口压力多大,如何选泵??
问题二:假设泵的出口压力0.4MPa, 主路分为六个支路,那么每个支路的压力是多少??
谢谢各位详细解答。流体学的不好。
1.喷嘴出口一旦喷出,压力能变成动能,那么压力可以认为是0,0.4mpa说的是喷嘴喷水时的喷嘴前压力,这个压力由喷嘴流量特性,和流量决定。2.六个支路属于并联,支路压力等于系统压力等于泵出口压力。3.首先选喷嘴让其满足100l/min时产生0.4压差,然后选择一个流量600l/min,额定压力超过0.4的水泵。我用的水泵一般在100l,600的有点大,压力0.4一般水泵都能满足,建议用几个泵并联。 本帖最后由 山中渔人 于 2017-4-8 08:58 编辑
流量计算公式 流量计算公式! 3楼的计算公式还是可以参考的 山中渔人 发表于 2017-4-8 08:55
流量计算公式
谢谢
只有快乐 发表于 2017-4-8 08:51
1.喷嘴出口一旦喷出,压力能变成动能,那么压力可以认为是0,0.4mpa说的是喷嘴喷水时的喷嘴前压力,这个压 ...
多谢了。回答的很详细。假如我选的水泵出口是DN50的,到喷嘴支路管子由粗变细了,压力是不是就变大了??泵出口压力是0.4MPa,喷嘴压力是不是一定比这个大了??能加个QQ吗,以后我问题想请教一下。我的qq 1825666196。我们公司做电气产品的,配电柜,发电机冷却设备。
流量计算公式
还有其他有用的公式吗, 我最近正好需要这个。图片能不能再给个清晰点吧。这是我画的水循环的管路图,有啥问题多多指教,多谢啦 :)
小路在2012 发表于 2017-4-8 14:57
还有其他有用的公式吗, 我最近正好需要这个。图片能不能再给个清晰点吧。这是我画的水循环的管路图,有 ...
蓝色的是水箱,水箱的水进入管道,经过泵,到喷头,喷头的水最后收集回到水箱。
用离心泵+变频电机即可,调节变频器频率,进而调节电机和离心泵转速来达到你的设计要求。每款离心泵的样本上都有压头/流量/功率/效率曲线。至于压差在0.4MPa下能不能达到100L/min,那就要看你的喷嘴直径是否设计的合适了(喷嘴直径如果设计成可以调节的那就完美了)。。。。。离心泵的品牌从百度上一搜有好多。。。。希望可以帮到你。。。。。
