苦菩提 发表于 2017-4-7 11:14:40
大家来想招,这种传送零件,如何做到精准定位?(已更新上图)
如图,一个传送皮带,传送短纤维棒材。棒材长度分2种,要求每个棒子之间间距为5mm。车速100M/Min,有哪些可行方案呢?
补充:传送带截面为半圆槽子,宽度为60mm,传送轮直径40-50(空间狭小)。
欢迎大神们集思广益,给我点思路,谢谢!棒子很轻,由于车速比较高,经常难以保证5mm
自己想到的方案如图:
但是初步定位怎么弄,还没想好
十月风霜 发表于 2017-4-7 11:51:19
传送带上加挡板。。。可行不
371565868 发表于 2017-4-7 11:51:30
这个棒怎么放上去的?
sunza501 发表于 2017-4-7 11:52:05
用传送带精度很难保证
642093071 发表于 2017-4-7 11:55:17
(棒子很轻,由于车速比较高,经常难以保证5mm)----误差产生在那一阶段
面壁深功 发表于 2017-4-7 11:57:01
如果单一规格到好办,问题是杂乱无章,只能另设置软控(气流?)来进行过程中纠偏吧
骆欢 发表于 2017-4-7 12:24:30
二次定位
热火LBJ 发表于 2017-4-7 13:19:01
V型槽定位?带子没法保证,就用链条,把V槽固定在销轴上面。话说你的速度很快啊。。
前景钱 发表于 2017-4-7 14:14:19
带传动精度是有误差的,这个需要安装定位装置。
tjhongtian 发表于 2017-4-7 15:08:15
没看明白。
查看完整版本: 大家来想招,这种传送零件,如何做到精准定位?(已更新上图)
