激光切割不锈钢和镀锌板---[请教]
<P>小弟刚学激光,在此有些问题向坛里的大虾请教,谢谢!</P><P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">机器为1500w,切割不锈钢时用工业氮,开到10kg,消耗太快了,能否用氧气来切割不朽钢呢,如果能,要改哪里。</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">切割不朽钢和镀锌板是否一样的参数,用空气切割镀锌板时,要改哪里?</FONT></P>
Re: 激光切割不锈钢和镀锌板---[请教]
用氧气切割是没有问题的,不过有氧化反映(既 黑边).主要看你的产品对切割面的要求是否很高..使用氧气切割的成本基本是氮气的1/2或1/3.关于修改问题,我的确是个外行,不过可以加上氧气直接切切试试.最好是用26高压镜片,氧气压力加大些.我怕压力过小穿了你的镜片.
黑边没有关系啊,主要是选用什么参数呢?比如1.5的不锈钢是选用几个厚的炭钢板呢?功率,速度,焦点等能否说详细点,非常感谢.Re: 激光切割不锈钢和镀锌板---[请教]
不锈钢用氧气切割,我看切割质量不会太好!还是用氮气切割的好,氮气消耗大是正常的。至于用切割镀锌板,可用氧气切割,也可用氮气切割。
切割镀锌板时:用氧气切割,根据碳钢板编程后将焦点位置降低,速度降慢即可!用氮气切割,根据不锈钢编程后将速度降慢即可!仅供参考!不过我试验成功了!
