wuxiluanpaoP 发表于 2017-4-7 00:16:50
四轴加工圆形零件时做个固定V形固定块
加工一个圆形长筒不锈钢零件,直径100,长度250,车床加工完准备上四轴打孔铣槽,涉及好多角度所以还是觉得四轴方便。一头三爪夹,一头顶针顶住,因为材料难加工,而且有暴力钻等重切削,三爪的话夹住也就15毫米(要避让),所以考虑在中间位置放个V形块顶住,此做法是否合适,或者请教更好的办法。
   V形块设计个简单结构,因为理论尺寸毕竟是理论,实际打跳动以及正好接触的那个线最好可调节,要不比较麻烦,会的哥们指点下 谢谢
andyany 发表于 2017-4-7 08:09:48
你这个V形块的作用类似跟刀架,其必要性和你的零件弯曲刚度有关,
鑫森淼炎垚 发表于 2017-4-7 08:33:19
V型块不能用的。
l零件大概有20公斤重,我觉得力道挺大的 ,毕竟顶针只有那么点力道,这样整体刚性好点
所罗门_x 发表于 2017-4-7 08:40:05
可以,v型块底部加个可调节高度装置,一方面能往上托力能垫实,另一方面v型块能放正。
熊anh 发表于 2017-4-7 08:43:09
V形块过定位了,除非给做成车床中心架一样的可调式,否则要么起不到作用,要么引起干涉。
这样的装夹,卡盘夹15mm基本也够了,主要看尾座的刚性,直径100长250的件,自身刚性足够了,一夹一顶,只要处理好,完全不需要其它辅助的支撑点。
熊anh 发表于 2017-4-7 09:07:59
曾经在1米*3米车床上做过一个四吨重的工件,也是一夹一顶,记得中心孔是用5mm还是6mm的中心钻打到最大,其实最后的中心孔也比平时做小件大不了多少,就这样一个大家伙,照样做。
不要小看中心孔的支撑作用,那受力杠杠的,如果机床、尾座刚性好一些,中心孔处理好,楼主这个工件,一夹一顶装夹是没有刚性上的问题的,就是要稍微注意一下,如果铣的时候有切向切削力,要注意防止工件转动,
面壁深功 发表于 2017-4-7 09:36:13
毕竟主要的切削力是单方向的,为方便调整结构配置,不必V形,用L块吧
ADE2007 发表于 2017-4-7 10:00:51
做可以浮动的V型块,产品直径会造成过盈或者间隙,就失去支撑意义了
淡然 发表于 2017-4-7 10:10:56
可以这样加强刚性,把V形从中间断开,用丝杠的方式,从两边接触工件,进行支撑。
查看完整版本: 四轴加工圆形零件时做个固定V形固定块
