各位大神:图示产品切口如何高效加工
本帖最后由 406578176 于 2017-4-4 21:23 编辑如题:产品直径3200mm左右,弧度120度,上面需要加工均布或不均布的切口(贯穿),材料为铝合金(多为防锈铝),厚度1.5~2mm,如图1、2、3。传统加工方法:板材折弯,滚弯,切口冲切(模具,先一面冲切,再进行另一面冲切),切口精度高,但效率低。请问各位要想提高加工效率,有什么先进的加工方法吗?
个人认为已经最好的方法了,能提升的不过是最后冲切的地方,如果一次冲,需要很复杂的模具。如果精度要求不高可以试试先带缺口落料,在折弯滚弯,由于有缺口,滚弯变形会不一致,事先留出缺口地方的余量,但肯定比后冲切的精度低。 激光割后再钣金,不知行不 如二楼所言,如果要求不高,可以在下料时冲出缺口,预留滚弯变形余量,但是尺寸精度肯定不如后冲的。 先冲切再折弯滚弯,变形大,切口精度低 在工艺流程不变最后一道工序还有更好的办法吗 批量大水刀 围观 面壁深功 发表于 2017-4-9 05:31
批量大水刀
批量挺大的,一年一万根左右,能推荐一家做水刀的吗 激光切啊
