明天,_wlt25
发表于 2017-4-2 09:32:40
这个圆槽如何加工?材料45
这个圆槽如何加工?材料45,刀具角度是多少?如何刃磨
漳平水仙茶ZZ
发表于 2017-4-2 09:46:58
没有现成的圆弧刀?
熊anh
发表于 2017-4-2 10:15:29
如果量大的话可以问一下卖刀具的有没有同型号的机夹R刀,如果没有就手磨,怕磨不好就用慢丝割
韩寒11
发表于 2017-4-2 10:25:38
像切刀一样磨个圆弧刃,如果担心磨得不圆可以使用圆弧样板比较一下,前角大点最好
lsongpop
发表于 2017-4-2 10:28:07
车床上最简单的活了,上面一大神说用慢丝割,我笑了,R规磨个R刀分分钟的事,干过半年车工的人都会:lol成型刀最好
llw4517
发表于 2017-4-2 10:47:59
车应该没有问题吧
面壁深功
发表于 2017-4-2 12:34:36
刀头切削刃R小于1.5就行
yyjj77
发表于 2017-4-2 19:32:02
手磨成形刀.:)
eddyjay
发表于 2017-4-2 19:59:59
成型刀车就好了
happyrqd
发表于 2017-4-2 20:52:12
3个宽的成型刀很容易买到啊
