马万征 发表于 2017-4-1 22:07:07
求高手推荐个液压提升的装置
最近搞毕业设计 L型焊接变位机 要用到油刚提升 虽然只是采购 但这方面知识欠缺 求高手指点一下 提升18.5T的工件 加起来就20T左右 行程800到1200 找不到相关资料 求高手帮一下 指条明路
默笑沧海 发表于 2017-4-2 08:54:29
行程800到1200mm?那就可以采用液压缸+导柱形式的升降平台
xiaobing86203 发表于 2017-4-2 09:11:10
有一种成熟技术装置,为:钢索式液压提升装置。楼主可咨询下
道法无常 发表于 2017-4-5 11:56:35
125缸径油缸压力170bar可以满足推力要求,杆径可以校核一下长径比,选择一个稳妥的杆径。
只有快乐 发表于 2017-4-16 21:01:21
单缸还是双缸?空间要求呢?系统多大压力?
查看完整版本: 求高手推荐个液压提升的装置
