微调机构求助,求大神帮忙看看。
如图所示的一个微调结构,为了方便表达,如图把结构分为1,2,3,4四个零件,当同步轮4转动时,1,3同时跟随转动,(PS:2里面有轴承)。但是又可以通过手动旋转1来对3进行前后微调,调节时同步轮不跟随转动。且调节距离很小,肉眼几乎不可见。在达到最大调节距离时,1还是可以手动旋转,但是手能明显感觉到有点类似于千分杆尾部的打滑的感觉。我想来想去也没想到什么好办法,希望大神能给点意见。
这个是我自己猜想的结构,通过差螺纹来进行调节,但是感觉这么做也达不到想要的效果。
和同事聊了一下,依旧没什么头绪,不过后面那个旋钮,同事说是标准件,以前在别的地方好像见过。有这种东西卖?单纯的旋钮某宝好像就有,这种能打滑的也有吗?用过的大侠求介绍一下 楼主,能够描述下。此机构为什么需要进行微调吗》? 是不是棘轮,或者类似的机构 18896736623 发表于 2017-4-1 11:16
这个是一个焊接夹具的一部分,用久了之后激光会有点偏差,要进行微调。 再而三 发表于 2017-4-1 11:22
是不是棘轮,或者类似的机构
感觉没有那么复杂才对,毕竟空间也有限,而且我拆了实物的外盖,并没有发现棘轮,很头疼,机器是人家的,让我拆外盖已经很给面子了,不可能完全拆开来看。
有可能是单向轴承 一直还在转,会不会是螺纹到了头? xue428032 发表于 2017-4-1 11:47
有可能是单向轴承
大侠,能否细说一点,单向轴承用在哪。。。小弟不太明白{:3_65:}。这个微调是能前后调,也就是说零件1能双方向扭动的,单向轴承不是只能一个方向转吗?
千分表的尾部就是棘轮机构,当旋转阻力大于棘轮助力时,就会出现卡卡的情况,以防损坏千分表检测头
