孟德尔斯鸠 发表于 2017-3-31 16:43:10
请教大家有关多级带传动的问题
如图是两级带传动,传动比都是1,带轮转速3000r/min,能不能在3000r/min的转速时两级之间缓慢的做如图的角度变化。从一图的角度到二图的角度用20秒,不知道这样的结构是否合理
孟德尔斯鸠 发表于 2017-3-31 16:45:29
我知道这样做V形带和带轮之间肯定会有一点相对滑动,是否有这样用的先例,能否这样用
xiaobing86203 发表于 2017-3-31 17:14:31
V型带做为传动装置,即使有涨紧轮,平常使用过程中也会使用打滑的现象;不知道你这个是做为什么工况使用的,这样的角度变化肯定会导致打滑或卡顿,如果有精度要求的可能不适用。这种的结构其实也是可行的,但话说回来,V型带一般都是用在精度要求不高的场合啊
oldpipe 发表于 2017-3-31 18:32:51
做传动用没问题。老式的牙科设备动力传动用的就是这种结构,现在已经淘汰了。
面壁深功 发表于 2017-4-1 08:43:21
传动比速太大.如果不考虑软控,宜采用行星传动
V型带做为传动装置,即使有涨紧轮,平常使用过程中也会使用打滑的现象;不知道你这个是做为什么工况使用的 ...
没有精度要求,只是没见过这么用的有点担心
我这个相当于是个两关节的臂,想把3000r/min的动力从最左边传到右边,不知道这样两级带传动是否合理,大侠有没有传动的建议
查看完整版本: 请教大家有关多级带传动的问题
