左右两个对称布置的齿条推动齿轮的作用
求解为啥要两个齿条,有什么用意? 00 这样可以有三个角度。及气缸原点一个位置。左气缸运动一个角度。右气缸运动又一个角度。 00782911 发表于 2017-3-31 08:59这样可以有三个角度。及气缸原点一个位置。左气缸运动一个角度。右气缸运动又一个角度。
怎么有点听不明白,啥意思
左右二个上下互为反方向,并对称的动作需要 为了保证两根齿条的长度伸缩量对称啊,这个要结合设备本身的用途来看。应该是一个对称机构。 齿轮带动的是上方的转盘,好像是2工位的 面壁深功 发表于 2017-3-31 09:16
您是指一个气缸推出,一个气缸缩回吗?什么是对城的动作需要?怎么理解 siri_i309l 发表于 2017-3-31 09:25
齿轮带动的是上方的转盘,好像是2工位的
为啥这样就能保证两齿条长度伸缩量对称啊,还是不太理解
