siri_i309l 发表于 2017-3-30 19:24:59
左右对称的两个齿条推动齿轮的作用
求知道,为啥要用两个齿条,一个不可以吗?齿轮带动的上方的回转盘
siri_i309l 发表于 2017-3-30 19:27:58
siri_i309l 发表于 2017-3-31 08:18:55
求大神解释
pack 发表于 2017-3-31 18:11:25
单气缸力量不足.空间上又有限制.所以利用这种方式.一方面达到同步.另一方面保证推力足够
只有快乐 发表于 2017-5-6 22:04:27
4楼分析的对。
小磊stone 发表于 2017-5-6 22:21:51
学习了
蚊子36 发表于 2017-5-10 16:17:05
学习下
fangyunsheng 发表于 2017-5-12 13:31:09
还有一个作用,气缸推出和缩回的力是不一样的,如果需要上面转盘正反转的力矩一样,那么两个气缸就能解决这个问题了;另外一个重要作用,两侧同时作用,能抵消转轴的弯矩。
4楼说的增大力认同,但是说的同步,不太认同。
☆西北光☆ 发表于 2017-5-12 14:22:45
一个气缸伸出时同时另一个气缸收缩?
zlwjazz 发表于 2017-5-12 14:57:55
同步会很困难,就跟一条皮带线2个电机一起带一样.有点扯.
查看完整版本: 左右对称的两个齿条推动齿轮的作用
