韩寒11 发表于 2017-3-29 22:55:28
图纸表达要清楚
最近加工一种零件,很大一张图纸,只用了一部分,零件的表达不是很完美吧,给同事差点制造一点小麻烦
上图
如果是车削加工的话,右端面就是个圆弧车削,但是这台机床是车削中心,带Y轴铣削功能得,所以同事当做圆弧车削来做方案,采购刀具,楼主无意中看到了这张图纸,因为是俄文图纸,也不知道上边写的什么,只是仔细查看一番,发现了其中的玄机,右端面不是圆弧车削,应该是铣削圆弧,同事经过一番指点之后也发现了这个问题,差点范大错,立马改之。
楼主觉得这张看起来很简单的零件很容易让人马虎大意,所以拿出来和大家一起讨论一下,应不应该在增加一个视图,本人觉得增加一个视图会让图纸表达的更清楚直接,而且图纸的版面足够。
这样看起来是不是会好一点呢
一张简图
mixin0756 发表于 2017-3-30 00:18:46
标上尺寸一个图就可以表示清楚,增加视图位置不对 让人看的更糊涂。
增加了视图就要保证位置正确,才可以表达清楚零件的形状,这个图不是错的,只是想增加一个视图或注解,来避免不必要的大意
freedom3936 发表于 2017-3-30 08:01:44
:lol重点是没看懂俄文标注吧?
你们公司由图纸到制造是不是缺少了工艺环节?识图不清,工人就拿图纸开干了?
forbetter 发表于 2017-3-30 08:19:51
这看得看标注 , 要分清SR, 和R的区别!
面壁深功 发表于 2017-3-30 08:26:52
作为工程图面,可以在尺寸标注上打上公司的重点尺寸标识符比较好
增加了视图就要保证位置正确,才可以表达清楚零件的形状,这个图不是错的,只是想增加一个视图或注解,来 ...
视图方向错了,你增加那个应该是原图的左视。5楼说得对,不过,标注也要看操作者水平,如果觉得可能被看错的地方最好跟操作者提一下。就像环槽端距的标注一样,有的槽起点端距+槽宽,有的标注槽止点端距+槽宽,如果端距较小的时候,操作者就很可能根据自己习惯搞错
zlwjazz 发表于 2017-3-30 08:53:04
肯定不是第一视角
kuailin 发表于 2017-3-30 09:06:59
这个有疑问吗?需要增加视图?如果是圆弧车的话,右端面有一条封闭的线,这个没封闭就是铣削,怎么还能错了呢?E:\360反馈意见截图16460528106049
所罗门_x 发表于 2017-3-30 09:08:17
图纸没毛病!
是你工人看图水平有问题!
如果是球体的话剖视图右边圆弧边应该有一条垂直线闭合,显然没有线,再看左边,沉孔边缘是有线的,说明画图没问题。
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 图纸表达要清楚
