天蓝的冰 发表于 2017-3-29 18:47:23
求四轴机器人工作范围的软件或者高招
使用四轴的机器人,但是需要看工作范围能不能达到要求,现在只是通过二维大概看一下 不能细化到每个位置或者极限位置,求教大神们有没有这类软件或者其他简单易行的方法
1179819870 发表于 2017-3-29 19:02:33
用三维软件做一下运动分析。
水水5 发表于 2017-3-29 19:53:11
我用COMPOSER
用三维软件做一下运动分析。
这方面不太擅长 用SW的运动算例可以吗?
我用COMPOSER
感谢回复 是属于SW的一个插件吗?
感谢回复 是属于SW的一个插件吗?
嗯好的 我搜下看看谢谢
嗯好的 我搜下看看谢谢
你用哪个版本的solidworks啊?论坛里有种子的啊
如果不复杂,可以用composer做机器人动画,每一个位置都是可以模拟的,不是很精确,但是避免碰撞应该是足够了。
如果不复杂,可以用composer做机器人动画,每一个位置都 ...
我用的是SW201464位这个本身有这个插件吗?
谁知道,不会自己看一下吗?找不到百度
不能老是问啊,兄台
只有快乐 发表于 2017-4-3 21:10:04
不行就用ug做下仿真啊
查看完整版本: 求四轴机器人工作范围的软件或者高招
