关于材料选用的求助!
各位老师好!小学生制作一台半自动装扭簧的小设备,图片里是压扭簧的治具,把扭簧从方孔里压出来并压缩。现在用的材料Cr12MoV,调制HRC50左右。两边很容易崩掉。
本人对材料应用的功力尚浅请大神指点什么材料制作治具比较好。在此谢过!
补充内容 (2017-3-29 16:27):
Mn17 可不可以,怎么应用? 1,我估计是热处理的问题,淬火淬大劲了
2,“Cr12MoV,调制HRC50左右”没听说过。 是不是太硬的缘故,我也不懂,45钢调质咋样? 完美风暴丶 发表于 2017-3-29 15:02
45#材料试过,不太容易崩掉,只是不耐磨,几百个就能磨漏了 未来第一站 发表于 2017-3-29 15:01
1,我估计是热处理的问题,淬火淬大劲了
“Cr12MoV,调制HRC50左右”这个有问题么?请指教!
要表面硬度和内质综合力学性能,用40CrMnTi调质到HRC38左右,再渗氮处理 你这是要求一定的韧性,并且要耐磨。 两边太薄了,硬的断,软的变形, 还是适当加厚壁厚, 用42Cr试一下, 有条件做一下氮碳共渗! 你这个用Cr12MoV的材料后,不要淬火;这么薄的臂一淬火很容易就崩掉了 喀秋莎88 发表于 2017-3-29 16:28
你这是要求一定的韧性,并且要耐磨。
是的
