淡然 发表于 2017-3-28 15:52:47
能否利用水的冲洗反作用力让喷嘴自动旋转?
这是污水处理设备上的冲洗装置中的喷嘴结构部分,需要冲洗的是外面的直径600mm高度400的圆柱面,水泵压力0.5Mpa。冲洗的时候,我们需要喷嘴绕600直径中间轴线,旋转冲洗,转速7r/min。
本来想加一个减速机,也可以实现。但因为转速不高,我们现在的想法是想利用水冲洗的反作用力让喷嘴自动旋转。想请教各位大侠,有没有这种实现的可能?喷嘴该如何布置?水泵压力该选多大?谢谢!
灬扯那么多 发表于 2017-3-28 15:55:25
可以借鉴公园浇花的那个喷头
17567410 发表于 2017-3-28 16:10:01
估计LZ是想像喷气式飞机的反作用力那样,但这个形式肯定是不行,首先两侧力行抵了,且力作用线通过转轴线了,没有力矩产生。
UGAIHAOWY 发表于 2017-3-28 16:19:59
我怎么感觉直接把图纸部分做出来接压力表、自来水试一下选型比较好
西斜 发表于 2017-3-28 16:41:30
专门设置一个可调角度、流量的喷嘴来控制旋转及转速
铁未销 发表于 2017-3-28 16:51:03
左侧喷嘴和右侧喷嘴喷水方向相反,原则上就可以了,但实际机构需要多大的扭力未知,速度怎么控制也还没有好的想法
s678z 发表于 2017-3-28 16:55:26
消防喷水嘴就是依靠水流旋转的
哥是个传说 发表于 2017-3-28 17:00:32
可以,喷头摆好就ok
尘世天涯 发表于 2017-3-28 17:08:10
大侠你好,说一下我的想法,供大侠参考
首先,我认为这个办法是可行的,但是会有一些局限性。下面一个个说
可行性:楼上朋友举例的旋转喷头,我也可以提供另外一个佐证,洗碗机的喷淋臂就是类似的原理,对称结构使水的反作用力变成喷淋臂的动力,目测旋转速度大约在每分钟60转左右
说了可行性,说一下局限:
1. 单根喷管上喷头角度需要保持一致,并且完全对称的喷管结构才能保证转动平稳
2. 转速受水压,摩擦阻力的影响比较大,如果要求不高,可以考虑
3. 密封设计应同时保证抗压和低摩擦,要求较高。可以参考液压缸的高压动密封,我只见过实物,压力上来以后,手轻轻可以推动,但是原理不知道
以上,个人浅见,供参考
竹筠侠 发表于 2017-3-28 18:51:38
看你图当然可以 左右喷头互成180度排列,重量又不大,能出水就能推着转
查看完整版本: 能否利用水的冲洗反作用力让喷嘴自动旋转?
