您知道Y形密封圈用在什么地方吗
您知道Y形密封圈用在什么地方吗Y形密封圈Y-Rings,一般采用丁腈橡胶、天然橡胶、氯丁橡胶、乙丙橡胶、氟橡胶、硅橡胶以及共混胶制造。除还有三角形、矩形、D形、T形、方形、心形、X形、五菱形、橄榄形等。
一、密封圈性质的分类
根据密封圈所用材质不同,性质上就产生不同的分类。
1、耐高温密封圈;
2、耐高压密封圈;
3、耐腐蚀密封圈;
4、耐磨损密封圈;
二、各类密封圈的作用
1、Y型密封圈是一种轴向作用的弹性橡胶密封圈,用作转轴无压密封。密封唇有较好的活动性和适应性,可补偿较大的公差和角度偏差,可防止内部油脂或油液向外泄露,可防止外界的溅水或尘埃的侵入。
2、Y形密封圈主要用于静密封和往复运动密封。用于旋转运动密封时,仅限于低速回转密封装置,Y型密封圈一般安装在外圆或内圆上截面为矩形的沟槽内起密封作用。
3、Y形密封圈广泛应用于往复动密封装置中。
4、说明:另外,还有弹簧张力(弹簧蓄能)密封圈,是在PTEE密封材料之中加入一个弹簧有O形弹簧、V形弹簧、U形弹簧
三、孔用YX形密封圈简单描述
1、产品用途:用于往复运动液压油缸中活塞的密封。使用范围:TPU:一般液压缸、通用设备液压缸。
2、CPU:工程机械用液压缸及高温、高压用油缸。材质:聚氨酯TPU、CPU、橡胶。
3、产品硬度:HS85±2 A 工作温度:TPU:-40~+80℃ CPU:-40~+120℃,工作压力:≤32Mpa,工作介质:液压油,乳化液。
四、YX形孔用挡圈简单描述
1、产品用途:本标准适用于油缸工作压力大于16Mpa时配合YX形密封圈使用,或油缸偏心受力时,起保护密封圈的作用,工作温度:-40~+100℃。
2、工作介质:液压油、乳化液、水、产品硬度:HS 92±5A 材质:福四氟乙烯。
五、轴用YX型密封圈简单描述:
1、产品用途:用于往复运动液压油缸中活塞杆的密封使用范围:TPU:一般液压缸、通用设备液压缸。
2、CPU:工程机械用液压及高温、高压用油缸
3、材质:聚氨酯TPU、CPU、橡胶、产品硬度:HS85±2°A,工作温度:TPU:-40~+80℃,CPU:-40~120℃,工作压力:≤32Mpa。
4、工作介质:液压油、乳化液。
六、轴用YX形挡圈简单描述:
1、产品用途:本标准适用于油缸工作压力大于16MPa时配合YX形密封圈使用,或油缸偏心受力时,起保护密封圈的作用,工作温度:-40~+100℃。
2、工作介质:液压油、乳化液、水、产品硬度:HS 92±5A,材质:聚四氟乙烯,根据:企业标准。
七、Y形密封圈使用保养与简易安装:
1、密封圈密封性能优良,工作寿命高,动态压力密封工作寿命比常规橡胶密封制品高5-10倍,最高可达数十倍,在某些条件下可与密封机体同寿命。
2、密封摩擦阻力小,动、静摩擦力相等,是“O”形橡胶圈摩擦力的1/2-1/4,可消除低速、低压下运动的“爬行”现象
3、密封圈高耐磨,密封面磨损是、后具有自动弹性补偿功能。
4、密封圈良好的自润滑性能,可作无油润滑密封。
5、密封圈结构简单,安装方便。
6、密封圈工作压力:0-300MPa;工作速度:≤15m/s;工作温度:-55-250℃。
7、密封圈使用介质:液压油、气、水、泥浆、原油、乳化液、水-乙二醇、酸、碱、化学药品等。
楼主有一些关于特殊,环境场合使用Y形密封的案例吗?
希望分享一下啊! 希望楼主能分享些图片,以便于理解 xiaobing86203 发表于 2017-3-28 14:01
希望楼主能分享些图片,以便于理解
好的
希望分享一下啊!
我整理一下会分享的
楼主有没有迷宫密封的资料,详细一些的,希望分享下 谢谢分享·
来涨涨见识
