数控机床以后不需要人来操作?
现代数控机床将引进自适应控制技术,根据切削条件的变化,自动调节工作参数,使加工过程中能保持最佳工作状态,从而得到较高的加工精度和较小的表面粗糙度,同时也能提高刀具的使用寿命和设备的生产效率。具有自诊断、自修复功能,在整个工作状态中,系统随时对CNC系统本身以及与其相连的各种设备进行自诊断、检查。一旦出现故障时,立即采用停机等措施,并进行故障报警,提示发生故障的部位、原因等。还可以自动使故障模块脱机,而接通备用模块,以确保无人化工作环境的要求。为实现更高的故障诊断要求,其发展趋势是采用人工智能专家诊断系统。目前,已经有部分公司实现远程诊断的功能了。数控编程自动化,目前CAD/CAM图形交互式自动编程已得到较多的应用,是数控技术发展的新趋势。它是利用CAD绘制的零件加工图样,再经计算机内的刀具轨迹数据进行计算和后置处理,从而自动生成NC零件加工程序,以实现CAD与CAM的集成。随着CIMS技术的发展,当前又出现了CAD/CAPP/CAM集成的全自动编程方式,它与CAD/CAM系统编程的最大区别是其编程所需的加工工艺参数不必由人工参与,直接从系统内的CAPP数据库获得。
做数控相关工作的技术人员是不是有了无形的压力,未来这些功能很可能会实现了,压力山大:dizzy::dizzy:
理想很丰满,现实很骨感 假如系统CPU坏了机床会自动联网上淘宝下单不? 以后的事情会有太多的变数。以后还可能不再需要数控机床。
关键是以后多久?多久的以后? 冷月梧桐 发表于 2017-3-27 22:58
理想很丰满,现实很骨感
现在有远程服务的数控机床,有自动补偿刀补的机床
有难度,不过也有可能,若干年后的数控机床,谁还说的准呢:lol
shunyuan88 发表于 2017-3-28 01:28
以后机器人会思考为毛养人类这群废物。
不是有些专家说人工智能只会为人类服务,但是不会取代人类嘛 ValleyViews 发表于 2017-3-28 03:30
关键是以后多久?多久的以后?
帖子里提到的功能,现在有的数控机床已经有了,但是没那么高效,不是很完善,还是需要人工,如果企业有很多这方面的需求的话,相信会有公司完善这些功能的,毕竟有市场才会有动力
现在是数控机,那时叫机数控。 四楼说的很经典。所以做机器的根本目的是为了让人方便,提高生产效率。这也就造成了机器会缺少一些人所不具备的功能,而这些功能是要人来完善的。
