evoldiu 发表于 2017-3-27 16:59:55
加工圆形槽刀具的选取
槽宽为4.5 深度大概在4左右 目前在用4.5的钻头做 但是走一圈得15分钟 时间太久了 是否是刀具选取不对?材料是QT500 小批量试制阶段 因为结构复杂 没有外购车加工的夹具 所以暂时用加工中心加工
补充内容 (2017-3-28 11:30):
是直径4.5的立铣刀 因为太细了 每次走0.8 要走5次 进给也不快
熊anh 发表于 2017-3-27 17:15:45
我好奇楼主用钻头怎么做的?
这明显车床活,干净利落,质量好,效率高。
冷月梧桐 发表于 2017-3-27 17:22:53
做把非标刀具直接下去就好了
做把非标刀具直接下去就好了
什么样的刀具能直接下去就可以?求解惑
韩寒11 发表于 2017-3-27 21:33:09
用螺旋铣,吃刀量小点,进给快点
albert.tang 发表于 2017-3-27 22:53:58
什么钻头,能做径向加工:o
面壁深功 发表于 2017-3-28 07:46:01
“目前在用4.5的钻头做 但是走一圈得15分钟。。。”
按你所说,应该用铣刀,应该指直径。
我接下来说:有批量,订制铁皮钻那种样子的碗形端面铣刀,估计3分钟就足够了
按你所说,应该用铣刀,应该指直径。
我接下来说:有 ...
学习了
xiaobing86203 发表于 2017-3-28 08:34:46
你这个剖视图出得不对啊,中心的是孔还是台阶?
做把非标刀具直接下去就好了
套料钻?
查看完整版本: 加工圆形槽刀具的选取
