这个图怎么看呢
第一张:应力单位N/M^2=Pa图示颜色的数值对应着模型相同颜色的数值
第二张:位移单位mm 图示颜色的数值对应着模型相同颜色的数值
第三张:应变无量纲单位 图示颜色的数值对应着模型相同颜色的数值
e8:代表10^8
第二张:位移单位mm ...
谢谢你了,这个我知道,但是我想知道的更细一点的,就是这个零件受力情况,根据这个能判断出来零件能承受这么大的压力么,
看图解上面的文字说明,如果这些概念分不清楚的话找本力学书看看。 楼主,别勉强了,力学基础一点没有,我们都是对牛弹琴啊 很奇怪楼主这些都不知道,要飞之前先走一走看看路况吧 von Mises屈服准则标准分析结果是屈服应力,牛每平方米等于1Pa,那个屈服力为248.9Mpa ,楼主在做分析之前要先知道材料的屈服强度,若分析的结果为248.9Mpa大于材料的屈服强度,就表示结构失效了。我这边是用HyperWorks分析的,你用的是ANSYS吧 宇宙立方 发表于 2017-3-26 22:30
这话说的怎么这么难听类,难道你什么都会么,不说你在其他行业了,你在你们行业很牛逼么,你对有限元分析很牛逼么,听你说这话,感觉你很牛逼的样子,你有本事,你说出来,即使我不懂,这个论坛上其他人不懂么,你很牛逼,你开一个有限元分析的专栏,让我们这些不会的,跟你学学类,
听你这话,弄的你跟很懂似的
有限元分析中,只看这个图没什么意义的。你的问题太笼统了,要结合具体零件或者装配体是否有应力奇异点;以及你画的网格精度等等,你什么条件都没讲,怎么分析呀。
楼主喷别人,注意措辞。没必要说的那么过的,对你没什么帮助的。 pride魏 发表于 2017-3-27 09:45
有限元分析中,只看这个图没什么意义的。你的问题太笼统了,要结合具体零件或者装配体是否有应力奇异点;以 ...
谢谢你了,这个确实是很笼统的,需要划分网格这个也很重要的,分析出来的问题,要综合各方面因素,,,,,说实话,我看那个评论我当时很生气的,在现实社会中,你同事问你一个问题,你说"这个很简单,你连基础都没有,现在对你说,是对牛弹琴" 那你说你们两的关系以后会怎么样,,,,,,, 在网上跟现实中是一样的,你不想回答,也没人强迫,这是自愿的,那你也没必要恶语伤人是啊
