wmk312088846 发表于 2017-3-25 18:06:29
减速机震动和异响求高人指点一下
生产PE管材挤出机的设备,正常运行时输出轴转速在25转时就震动异常的大;不喂料空载运行时输出轴在80转,轻微震动。减速箱内能听到明显的铛铛的声音,很规律。现在箱体下线解体,检查后,没有发现轴承、齿、齿啮合等方面的问题。请高人给看看什么毛病。
pokerkings 发表于 2017-3-25 20:08:54
异响是连续性的还是间断性的?如果是间断性的,找找它的频率和减速机出轴转速间的关系,就可以判断故障的位置了
水秀天蓝 发表于 2017-3-25 20:14:08
可能是轴承保持架破碎,滚珠不均匀.
面壁深功 发表于 2017-3-25 20:57:51
有规律,很可能是磨齿定位有偏心,用红丹粉测吧
wmk312088846 发表于 2017-3-25 21:14:54
如果轴向传动会不会引起规律的声响????在清洗中发现在最大齿轮右侧轴承后有一个0.3mm的调整垫圈断裂成两半。
默笑沧海 发表于 2017-3-26 08:09:41
电工查看一下电机或者电路控制有无问题。
如果轴向传动会不会引起规律的声响????在清洗中发现在最大齿轮右侧轴承后有一个0.3mm的调整垫圈断裂成 ...
经验来说,调整垫片磨损或裂了,一般轴承问题很严重了,拆了检查一下吧。
电工查看一下电机或者电路控制有无问题。
已实测过,可以排除电路故障
整体拆装了一遍,下午刚试车,已无声响,引起故障点没找到
查看完整版本: 减速机震动和异响求高人指点一下
