求助,SW工程图序号和明细表零件代号问题?
新手求助,如何使solideworks工程图零件序号和明细表零件代号按顺序排列并保持一致??像图片中一样,谢谢!! 序号与代号,本身就没有任何关系,序号只表示那一行在整个明细表位置,是第一行,还是第二行,谁规定零件必须位于明细表第几行吗,没有。代号表示的是零件的代号,零件代号是为了表示零件本身在装配体中的地位有关,越是核心的,代号靠前,越是次要的,代号靠后,这样其它人不用看零件图就知道这个零件是重要的,还是次要的。 楼主可以尝试在装配体模式下调整的位置(注意哦,是末尾带有<1>后缀的零件),保存之后再打开工程图有惊喜哦 标注序号的时候按照零件的代号顺序标注。 实在不行可以手动拖动 笨办法,先生成明细表,在表内调整好零件的位置,最后手动拉标号,才能有这样的效果。
