mujuzhurui 发表于 2017-3-24 23:41:09
零件出货时才发现硬度高了怎么办
      有一批零件,材料是马氏体不锈钢,出货检时在废品上复验硬度,发现硬度高了大约两个HRC(图纸HRC33-39,现大约HRC41),此时还有挽救的方法吗,零件精度较高,孔径H7级。
面壁深功 发表于 2017-3-25 07:47:19
测20Pcs再说。真不行只有不行
熊anh 发表于 2017-3-25 08:45:59
复检比例有多少?既然是用报废品来复验的,那是不是说客户都不能接受打硬度的痕迹,合格品打完硬度就得报废了?
已经成品了,如果是批量的硬度问题,已经没法处理了,
处理完这批,内部好好整顿一下吧,
所罗门_x 发表于 2017-3-25 08:51:11
你们质检呢?
xiaobing86203 发表于 2017-3-25 10:12:10
是否可以采用局部退火的方式降低硬度
淡然 发表于 2017-3-25 14:12:18
看零件做什么用?和用户设计沟通,一般能够让步使用。
测20Pcs再说。真不行只有不行
    测了四件,结果一样,为什么要测20件这么多呢?
这是我多年从业对大批量零件的品质分析“作数据”工作的总结吧。这样数量才能取得综合真数、可以作趋势分析、发现问题、避免人为。同时也是很经济地消化吸收了控制能力32Pcs检测的精华,符合中国制造的特色
查看完整版本: 零件出货时才发现硬度高了怎么办
