问题贴关于螺旋线
汽车传动轴表面不能有螺旋线,那问下大家:调制处理后再进行磨,能去掉螺旋线吗?淬火处理后再磨能去掉螺旋线吗只要留有余量,上磨削怎么都行 这个是可以磨掉的,不影响 楼主说的螺旋线是怎么产生的? 磨掉螺旋线得看螺旋线深度,磨完后不超差就行,和使用什么热处理没有关系 还以为齿轮螺旋线来 磨跟调质还是淬火有什么直接关系吗 熊anh 发表于 2017-3-24 16:01
楼主说的螺旋线是怎么产生的?
一般的车加工会产生这个问题因为是要密封,有螺旋线会造成漏油的 我也是才了解这个问题,所以拿来和大家讨论下
面壁深功 发表于 2017-3-24 15:21
只要留有余量,上磨削怎么都行
就是说无论是调制还是淬火处理的 磨削都能去掉这个问题?也分是否是切入磨吧 只要有纵向走刀和回转 这个就不能避免吧
牽手//不言弃 发表于 2017-3-25 14:41
磨跟调质还是淬火有什么直接关系吗
调制的硬度较低
