怎么让SW改变零件图名称却又不失去装配体关联
如题 应该不得行,这就是个链接,变了就不认识了,只有重新关联 用SW自带的文件管理器(阅览器)改名即可,它会列出相关联的文件并自动关联重新命名的文件(任何SW文件都可以),包括工程图等都可以。 lgliang_429 发表于 2017-3-24 10:41用SW自带的文件管理器(阅览器)改名即可,它会列出相关联的文件并自动关联重新命名的文件(任何SW文件都可 ...
谢谢,我试试
可以从新关联的 在装配体文件中打开零件文件,然后直接另存为,这样既更换了零件文件名称,又保持了关联。 右击零件-sw-重命名 宇宙立方 发表于 2017-3-24 12:21
谢谢
这样是可以,但是工程图就没有了
小熊叹 发表于 2017-3-24 15:47
这样是可以,但是工程图就没有了
如果是设备改善就会有工程图的
